Privileg Herd Elektroherd Elektro-Einbauherd 51650 Reparaturtipps zum Fehler: Lampe über Temp. geht nicht aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Privileg Elektro-Einbauherd 51650 --- Lampe über Temp. geht nicht aus Suche nach Herd Privileg |
BID = 792081
4dirk Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lampe über Temp. leuchtet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd 51650
Wunderschönen guten Morgen zusammen,
ich habe seit gestern Abend ein Problem bzw. Fehlfunktion an meinem Herd bzw. Backofen, der bisher immer tadellos funktionierte.
Als ich gestern Abend wieder etwas leckeres im Rohr gemacht habe, hatte ich den Backofen auf Ober und Unterhitze gestellt. Als ich dann die Temperatur von 250 Grad auf ca. 100 Grad durch normal schnelles drehen am Gradregler reduziert habe, hat es den zentralen FI ausgelöst. Nachdem ich den FI wieder reingemacht habe, funktionierte der Herd soweit normal. Allerdings viel mir auf, dass über dem Regler zur Temperatur die kleine Lampe immer wieder flackerte.
Nachdem ich nach dem Backen den Herd ganz ausgeschaltet habe, leuchtet bzw. flackert diese Lampe sehr schwach weiter. Da ich mir keinen Rat weiss, habe ich sicherheitshalber alle drei Phasen der Sicheruung für den Herde ausgeschaltet und schalte diese dann heute Mittag temporär ein bzw. aus um zu kochen.
Meine Frage ist nun, ob etwas passieren kann, wenn ich den Herd mit der flackernden Lampe weiter permanennt am Strom lasse oder was ich Eurer Meinung nach noch tun kann um den Fehler einzugrenzen. Vielleicht ist es ja auch ein bekanntes Problem.
Ich bedanke mich recht herzlich für alle Vorschläge von Euch!
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4dirk am 17 Okt 2011 8:30 ] |
BID = 794681
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Wahrscheinlich ist der Heizkörper hinüber! Diese schmeißen beim Absterben nicht selten den FI raus! Wenn jetzt eine Streu Spannung anliegt und der Stromkreis über den Heizkörper offen ist, dann kommt es zu einem Flackern der Kontrollleuchten! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426736 Heute : 173 Gestern : 4842 Online : 251 8.6.2024 1:39 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.449153900146
